Gesuche rund um den Unimog
Hallo Andre,
dein Schmidt F1 hat normalerweise die Platte Gr.1 verbaut, also die Dreieckslenker mit einem Flacheisen mit 30mm Bohrung.
An deinem U417 hast du aber die Anbauplatte der Größe 3, diese hat dann die Aufnahme für die Dreieckslenker mit jeweils 2 Flacheisen mit 30mm Bohrung.
Sprich, du hast also ein Problem! Entweder die Flacheisen an den Dreieckslenkern umschweißen so das Sie an die Anbauplatter Gr3 passen, oder eine der wenig existierenden Adapterplatten (Gr3am Fzg. zu Gr1am Anbaugerät) zu ergattern.
Ich schliesse mich deiner SUCHE an, also wenn du eine zuviel angeboten bekommst, hätte ich Interesse daran.
