Hallo Unimogler,
Mein Boehringer 70200-567 ist jetzt Fertig geworden bis auf ganz kleine Dinge die noch gemacht werden müssen.
Ich hoffe ich bekomme auch eine rege reaktion in Sachen Ur-Unimog.
Mfg
Marcel
Wolgang Küpper hat meines Wissens die Liste als letzter vervollständigt. Soweit ich mich erinnere sind ca 270Stck bekannt.
Claudio hat auch mal was wegen den "Dieseli" bei den Schweizern gemacht.
#369382
schön das Ihr was in der Spalte hinterlassen habt.
@ Georg, danke das du mein Fahrzeug schön findest, es sind so gut wie keine Nachbauten montiert worden, selbst die Kotflügel sind noch Boehringer. Ich habe Teile die nicht so toll waren so gelassen und sie so gut wie es ging hergerichtet. Es ist vieles anders als bei den Serien Fahrzeugen U 2010 :-)
Das Mörtl Mähwerk gefällt dir :D Freut mich, es war auch ein langer Weg mit dem Mähwerk.
Es gibt 3 Varianten des Mähwerks:
Ur-Variante Boehringer von 19.. bis 1953
1. UN 22/1 3.1953 - 6.1957
2. UN 22/2 7.1957 - 4.1959
3. UN 22/3 5.1959 - 19..
Also wir sehen vom Bj . das alle angefangen vom Boehringer bis zum 411 Fahrzeuge von Mörtl versorgt wurden.
Es gab Bj. bestimmte Veränderungen und Optimierungen des Mähwerks.
Brauchst du noch eins? Ich habe noch ein Busatis BM 62 mit Luftaushebung.
Mfg
Marcel
#369502
wann war denn der Wechsel von Boehringer zu U 2010? :shock:
Ich hab einen "original verbastelten" :? 2010 mit Nr.201040338 vom Sept. 1951.
Auf normale e-mail kann ich auch Fotos schicken. Er fährt, aber wie so viele Mogs bremst er nur ungern :?
Für eine Restaurierung muß ich erst mal eine Bestandsaufnahme machen und dann entscheiden :shock:
Georg
#369621
Hallo Georg, ähnliche Sorgen kenne ich auch vom U 25, da konnte Verwendung von grösseren Bremszylindern vorne ( 28 mm wie U 411 alte achse ) Abhilfe schaffen, in jedem Fall muss die Bremsanlage dann überarbeitet werden.
Viel Erfolg und richtige entscheidung ob selbst oder durch Fachkräfte
Stefan Fuchs
PS beschriebener U 2010 besässe original viele baugleiche Teile wie die späten Boehringer - viel Freude damit
#369648
Servus,
nun hab ich noch eine Frage:
An was erkennt man denn die 3 Varianten des Mähwerks:
Gibt es da ein Typenschild?
Ist der Boehringer auf der anderen Seite auch so schön?
oder hat er nur eine Schokoladenseite? :)
Gruß Georg
#369653
Hallo Georg,
schön das du so ein Interesse an so einem nicht so heufigen Mähwerk hast. Also die dritte Variante besteht nicht mehr aus Rohrprofil an der Rahmenaufnahme unterhalb des Unimogs, sondern aus Flacheisen.
Und die Hebelage hat sich ebenfalls geändert, das heißt am vorderen Bereich des Kotflügel ist der Befestigungspunkt nicht mehr unten sondern oberhalb an der Kabine. Ich habe extra noch zwei Zeichnungen mit beigefügt, damit wird das vielleicht noch verständlicher.
@ Schokoladenseite, da hast du Recht, weil auf dieser Seite das Mähwerk ist :shock:
Also so eine Aufnahme habe ich noch, das müsste ich mal nachsehen, falls du Interesse hast.
Mfg
Marcel
Hallo Marcel,
warum Intressiert mich das?
Da ich noch keinen kleinen habe, aber eventuell einen 411er mit einem solchem Mähwerk im Auge habe.
und
Da ich schon immer ein links Mähwerkfahrer bin, der meinem Vater gehört.
Lanz D3506 Bj.50 Erstzulassung 51 mit 20PS
Bin im moment dabei ein Mähwerk für einen D2806 zu komplettieren.
Dann bekommt dieser auch eins.
Gruß Georg
Werte Freunde , .. .als ich den 411.118 so etwa 20[…]
Guten Abend Freunde, ....beim Stöbern bin ic[…]
Hallo liebe Gemeinde :party Ich bin auf der such[…]
Suche brauchbare 411.119 Kabine
Danke für die Antwort, aber der Preis ist mir[…]
