ich bin ganz frisch in die diesem Forum, da ich beabsichtige, mir in naher Zukunft einen Unimog zuzulegen.
Ich habe mir schon einige angesehen, dazu hätte ich eine Frage zum Thema Rost an der Kabine (421,403,406).
Sofern es lediglich Rost vorne unterhalb der Scheinwerfer und an der Rückwand ist, kann man das beheben, ohne die ganze Kabine herunterzunehmen ? Das findet man ja leider sehr oft.
(Der Unimog sollte erstmal laufen und mir nicht unter dem Hintern wegrosten. Nach und nach würde ich den dann instandsetzen lassen (kann die Arbeiten leider nicht selber machen aus Platzgründen) je nach Lage im Geldbeutel.....
Gruß Henning
#375484
ja, kann man, je nach Roststellen. Außer bei den frühen Modellen des 406 kann man die Kabine übrigens auch relativ leicht hochstellen (ähnlich wie bei einem LKW das Fahrerhaus kippen). Dazu braucht man eine sog. Kippvorrichtung und einen Kettenzug o.ä. Geht normalerweise innerhalb 15 Minuten. So kann man auch den Bodenbereich reparieren, ohne das Fahrerhaus abbauen zu müssen.
Werkzeugtasche für U 411
Hallo Ralf. Bei Kleinanzeigen wird eine angeboten.[…]
