- 01.04.2012, 16:33
#377016
Hi, bei meinem 411er leuchtet bei warmen Motor im Stand die Ölkontrolle. Wird die Drehzahl etwas erhöht, geht Sie aus. öl genug , 15/W40. Ölpumpe kaputt ? Nun hat er im Leerlauf einmal klopfendes Geräusch gemacht. Wie wechselt man die Ölpumpe. Reicht es, die Ölwanne abzunehmen ?Hoffentlich ist der Schaden nicht größer.
Für Eure Hilfe schon jetzt vielen Dank
