- 11.05.2012, 02:25
#381283
Hallo Unimogler
habe ein problem mit meinem U 411
ich bin dabei nach zwei jähriger standzeit ihm neues leben einzuhauchen und ihn etwas aufzufrischen, nun hier die geschichte des motors und meine damit verbundenen fragen und probleme
der mog hat 1989 einen überholten motor bekommen seitdem sind einige arbeitsstunden drauf gekommen.
In den letzten 10 jahren wurde er hauptsächlich im forst mit aufbauwinde betrieben also viele arbeiten im stand.
zwei bis drei jahre vor stilllegung fing es an das er auf der einlassseite 3und 4 ter zylinder öl verliert habe es mit lecksuchspräy mal versucht und es sind große blaßen zu erkennen.
leistung hat er auch kaum noch er quält sich im 2 ten gang schon am kleinsten berg hoch.
fast zeitgleich fing er mit extremen schwankungen im der kühlmitteltemperatur an sprich er steigt von 70 grad auf 90 und fällt wieder ab auf 70 dann steigt er wieder auf 90 bei steigungen kommt er sehr schnell auf 100 grad
daraufhin wurde ausgetauscht
wasserpumpe neu
thermometer neu
thermostat neu kühlsystem gespühlt
würdet ihr mir empfehlen nun die kopfdichtung zu erneuern oder würde mit das keine besserung verschaffen sprich motor am ende
motor hat vermutlich gute 10,000 betriebsstunden
wasserpumpe neu
thermometer neu
Schöne grüße
Steffen
Unimog 411 112 BJ 11 1961
Steffen
