ich bin gestern mit meinem 411 gefahren.
auf dem ebenen fuhr ich mit dem dritten gang vollgas,wollte in den vierten Schalten.
Mit dem vierten Gang schaffte er es nicht das er auf die Drehzahl kam,so das ich wieder in den dritten gang zurück schalten musste.
Meine Frage ist,woran könnte es liegen,das der Motor nicht richtig durchzieht?
Ich habe schon die Bremsen kontrolliert,alle Räder laufen ohne wiederstand.
MFG Günter
#381484
Hallo Günter,
Ursachen gäbe es natürlich unterschiedliche.
Ich fange immer bei den einfachsten Dingen an:
Diesel-Vorfilter
Diesel-Hauptfilter
Schmutz im Tank
Ich hatte im Winter genau das gleiche Problem. Die Ursache war ganz einfach, bei mir war am Hauptfilter die Entlüftungsschraube nach 55 Jahren ausgebrochen und so kam eine winzige Menge Luft ins System, welche dafür sorgte, dass er "untenrum" ganz normal lief aber bei Abforderung von Volllast war nix mehr drin.
Ich glaube an diesen einfachen Dingen liegt es häufigst.
Allerdings könnte es auch an
Einspritzpumpe
Einspritzdüse
Zylinderkopf
Kolbenringe ... liegen.
Dies wäre ein ganz anderer Kostenblock.
Als 411.110 - Fahrer hatte ich auch schon manche "Sorgen-Nacht" und dann war bisher alles relativ harmlos.
Ich drücke Dir die Daumen, das es eine einfache Ursache ist. :D
#381868
Hallo Günther,
hast Du das Problem schon gelöst????
Mein 411 hat genau das gleiche Problem!
Beide Dieselfilter erneuert,Dieselleitungen vom Tank zur Pumpe
erneuert(Tecalanrohr),keine Besserung.
Als nächstes werde ich die Einspritzdüsen ausbauen und den
Abspritzdruck und das Strahlbild prüfen.
Jürgen
#383703
ich habe das Problem gelöst.
Erst habe ich den Dieselfilter gewechselt,dann war es noch nicht besser.
Dann Die Einspritzdüsen überprüft und die Kompression gemessen,alles normal.
Zuletzt mit dem Mog zum Boschdienst,die haben festgestellt,das der abstellhebel sich verklemmt hat-nicht ganz in die ausgangsstellung zurück ging.
Neues gestänge angefertigt und alles eingebaut,läuft wieder wie immer.
Nun kann ich die gleiche Steigung anstatt mit dem Zweiten Gang nun mit dem Vierten Gang wie immer hochfahren.
MFG Günter
Dann helfe ich Manfred einmal mit dem Bild. Wenn e[…]
406, Kühlwasserrohr
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
