- 22.06.2012, 21:19
#385392
Hallo Leute,
ich habe da eine Einspritzpumpe (Unterdruckgeregelt, vom 411), mit der wollte ich den Reserve-Motor für den 411 testen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Regelstange extrem schwergänig ist.
Also um in die Abstellposition zu kommen, braucht es erheblich Kraft an dem Zughebel. Danach braucht die Regelstange mehrere Stunden, um wieder in die Ausgangsposition zu kommen. (oder man hilft mit einem Schraubendreher nach)
Drücken des Abstellhebels (um beim Start die Einspritzmenge zu erhöhen) hat keine Auswirkung auf die Regelstange.
Öl ist genug drin.
Wo/wie mit der Fehlersuche anfangen? Kann ich da von hinten einfach anfangen, den Regler wegzuschrauben oder fliegt mir dabei irgendwas um die Ohren?
Die Pumpe lief zuletzt vor ca. einem Jahr in einem 411 ohne Probleme.
Öl ist genug drin.
Stephan Kaufmann
