Hallo Community,
Ich bin neu hier und will mir einen 406er zulegen. Will ihn mir eigentlich nur so zum Spaß und zum Hausbau kaufen. Und dafür bräuchte ich eure Hilfe! Habe im Internet einen Unimog gesehen der relativ günstig ist jedoch laut Besitzer seit 2 jahren steht. Der Motor dreht durch, springt jedoch nicht an. Der Mog hat Schneeschild und Streuapparat dabei also wird er wahrscheinlich im Kommunalen Bereich im Einsatz gewesen sein. Meine Frage ist nun, was kann sein das der Mog nicht anspringt? und was kann ich überprüfen ohne laufenden Motor? Oder sollte man die Finger davon lassen?
Technisches Knowhow habe ich und Handwerklich begabt bin ich ja drum wär dieser Mog interessant zum restaurieren.
nur zur Info, will irgendwann mal einen Kran drauf haben. Muss ich da auf etwas besonderes Achten?
lg Martin
#385943
Das kann viele Ursachen haben: kein Kraftstoff (Filter zu, Tank dreckig, EPS defekt, EPDüsen defekt), Ventile völlig falsch eingestellt, zu wenig Kompression, zu geringe Anlasserdrehzahl würden mir als erstes einfallen. Es kann also von 10€ für einen neuen Kraftstofffilter bis zu einem neuen Motor gehen, für den dann einige tausend € aufgerufen werden können.
Falls der Besitzer nicht weiß, warum sein Mog seit zwei Jahren nicht läuft, ist das kein vertrauenserweckendes Zeichen.
Ob der Mog eine gute Restaurationsbasis oder wenigstens gutes Ersatzteillager ist, kann man aus der Ferne nicht entscheiden. Wenn er im Winterdienst unterwegs war, ist Rost sicher ein größeres Thema.
Solange er nicht läuft, lässt sich nichts über den Zustand des Getriebes sagen - für eine Revision können auch wieder einige tausend € fällig werden.
An den Aschen kannst Du auf Dichtigkeit achten und mal die Füllstände bei den Portalen checken.
#385951
lemans88 hat geschrieben:Hallo Community,
lg Martin
Mein Tip :sorry:
Wenn du bauen willst hol dir ein geeignetes Gerät, einen alten Kipper und oder einen Baggerlader.
Wenn du für kleines Geld einen Unimog kaufs bist du nur am Schrauben, hast keine zeit zum Bauen und versenks viel Geld in den Mog.
gruß aus dem Oberbergischen
Uwe
#385955
also ich hatte mir vor einigen Monaten einen 1500 er und vor einigen wochen einen 406 -beide mit stehendem Motor- gekauft.
Der 1500 hatte das Problem, dass die Ventiele der Vorpumpe nicht richtig abgedichtet haben. Da beide Motoren mit dem Anlasser ohne zu blockieren durchdrehten wagte ich in beiden Fällen einen Kauf.
Beim 406 ist in der Kraftstoffzufuhr ein Problem. Ich habe das Loch noch nicht gefunden. Nun bin ich dran, die Leitungen zu erneuern. Mit einem provisorischem Tank läuft der Mog.
Gruss
Torsten
#385956
Vielen Dank mal für die Antwort. Wo kann man bei den Portalen Ölstand checken und was kann man so noch beim besichtigen herausfinden? Welche typischen schwachstellen an Fahrerhaus und rahmen hat hat der Mog so? (suchfunktion funkt leider nicht so wirklich :( )
@Uwe: Danke für den Tipp, der Mog zum Hausbauen ist jetzt nicht unbedignt zum ausgraben des Hauses gedacht. Mehr so als transporttier und Arbeitserleichterer. Da kann kein Taktor oder Lader mit... hab das schon bei nachbarn gesehen. Und gebaut wird erst in ein paar Jahren Frühestens... In der zeit kann man geld in andere Sachen investieren, auf der Bank bekommste Sowieso nur Inflation ;)
lg Aus Österreich
#386052
Hallo Martin,
bei deiner Unimog-suche kann ich dir leider weniger helfen, jedoch bei deinem Problem mit der Suchfunktion:
Bitte nicht den search, sondern den "Suchen" Button neben FAQ benutzen. Beim eingeben mehrerer Suchbegriffe das "AND" unbedingt GROß schreiben und wichtig, bei: "Nach allen Wörtern suchen" das Häckchen aktivieren. Das bewirkt Wunder, da du einen Filter aktivierst.Viel Erfolg bei deinem Unterfangen
Gruß Peter
Hallo Juergen, Hier ein Foto (online geliehen von […]
An der inneren, rechten Motorabdeckung sind die Sc[…]
Guten Morgen Oskar u. Bernd Das dürfte die Dr[…]
Scheinwerfer unimog 417
Servus, habe vor kurzem Scheinwerfer bei Autodoc […]
