HAllo zusammen,
ich muss die hintere Zapfwelle und den zugehörigen Flansch von der Antriebswelle abziehen, damit ich die darunterliegende Dichtung zum Getriebe wieder festschrauben kann.
Braucht man da Spezialwerkzeug? Gibts da gute Praxistips? Bin für jede Schrauber-Antwort dankbar.
-------------------> Problem hat sich erledigt: Abzieher im WHB empfohlen, ging aber auch ohne. Nur löschen kann ich den Beitrag nicht.
Gruß Albi
[Editiert am 4/9/2004 von 411albi]
#36001
Hallo Albi,
du hast recht, es geht auch ohne Abzieher. Ich habe beide Zapfwellenflansche am Nebenabtrieb auch einfach mit den entsprechend langen Schrauben gegen das Gehäuse abgedrückt/herausgezogen. Mit etwas Feingefühl geht das und: Ein Versuch macht klug. ;)
Gruss
Gerhard
[Editiert am 5/9/2004 von hof-hund-411]
#38749
Hallo Albi,
Gruss
Gerhard
