- 04.09.2004, 09:32
#7191
ich spiele mit dem Gedanken mir einen stehenden Holzspalter mit einem in zwei Halbschalen mehr oder weniger \"geklemmten\" Hydraulikzylinder zu bauen.
Das ist auch hier im Forum bzw. unter \"SUCHE\" von einem Mitglied so beschrieben.
Ich will jedoch einen massiven Zylinder (Durchmesser 80-100mm) befestigen,
bis wieviel Tonnen etwa kann man diese \"Klemmung\" verwenden ohne das sie entweder rutscht (der Zylinder rutscht) oder der Kolben im inneren durch den Druck der beiden Rohr-Halbschalen geklemmt wird.
Mein Ziel ist es in den 10-15 t Bereich zu kommen - muß ich mir Gedanken wegen einer anderen Befestigung machen - der Zylinder wäre so schön einfach auf verschiedene Holzlängen einstellbar !?
Gruss aus dem
Oberbergischen
Peter
Gruss aus dem
Oberbergischen
Peter
Hinterher weiß man meist alles besser !
