am besten die Stütze reparieren, dann geht es wieder.....
Mal ohne Spaß, etwas mehr Angaben wären schon nötig damit dir geholfen werden kann. Was für ein Kran ist das? Wie werden die Stützen betätigt?
Ich vermute mal das es sich um hydraulisch Stützen handelt.
Evtl. ist bei den Stützen ein Absperrhahn verbaut, der versehentlich betätigt worden ist. Einfach mal die Leitung bis zum Steuergerät verfolgen.
Evtl. ist auch das Betätigungsgestänge verbogen oder anderweitig beschädigt/verschlissen.
Evtl. ist dein Steuergerät defekt.
Du könntest zum probieren einfach mal die Leitungen von der defekten Stütze mit einer anderen am SG tauschen, dann kannst du den Fehler schon relativ weit eingrenzen.
Aber wie schon gesagt, ein paar mehr Informationen wären echt hilfreich.
Combiinstrument
