Moin Forum,
mein 424/1000 ist ebenfalls etwas abgelastet. Wurde seinerzeit (2008) bei der Dekra in Mecklenburg gemacht und hat 24 Euronen gekostet. Ein neues Typenschild ist nicht verbaut worden. Allerdings hat die Dekra eine Wiegebescheinigung (leer) einer geeichten Fahrzeugwaage gefordert.
Grüße zum Tage
Thomas
#397491
Also mein U1600 BM427 ist auch auf 7,5t abgelastet. Das hatte der Vorbesitzer machen lassen. Es ist damals ein neues Typenschild angebracht, da das alte noch im Handschuhfach lag.
Der Mog hat dann eben nur fast keine Zuladung mehr. Mit meinem Frontlader und 1,5 t Ballast hinten drauf, dürfte ich eigentlich nicht mehr fahren. Und ich wiege auch noch 120kg (muss ich evtl. abnehmen?)
Gruß Jens
#397549
krahola hat geschrieben:Hallo Kollegen,
ein Ablasten ist auf derzeitiges Leergewicht zuzüglich 20 % möglich. Bedeutet, dass dein u1200 leer max ca 5.8 Tonnen wiegen darf.
Gruss Ela
Mhhhh, komisch....!
Ich hatte mal nen 427 1400er geliehen, der war mit einem Leergewicht (zu G) von 7260kg und einem zulässigem Gesamtgewicht (zu F1) von 7495kg eingetragen :shock:
Das sind gerade mal 235kg Zuladung...
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus (zu 5): Lof.Zgm. Geräteträger
:wink:
Gruß Michael
#397560
Vor meinem 427und 418er hatte ich ein EAG (Erdarbeitsgerät) von der Bundeswehr.
Ich habe noch die Kopie des Orginalscheins, denn ich mußte ja auch eine Vollabnahme beim TÜV machen.
Darin steht: Leergewicht 6250kg und Gesamtgewicht 6250kg. Zugelassen als Zugm. Geräteträger. Ich denke, das ist das max mögliche. Meines Wissen ist beim Leergewicht/Leermasse 75kg für den Fahrer und das Gwicht halb gefüllter Tank mit inclusive.
Siegfried
Ölstandkontrolle am U406
OM 353.962 Motorölverbrauch
Umbau auf Hochdach
