Es gibt wohl nur die Gewaltmethode, Vorausgesetzt der Ausrückmechanismus ist ok.
Wenn der Ausrückmechanismus defekt ist, hilft nur zerlegen.
Sonst hilft Gang einlegen, Kupplungspedal treten, und von starkem Gerät anziehen lassen.
Allerdings handelt es sich dabei wirklich um Gewaltanwendung erster Klasse, und sollte wirklich nur im äußersten Notfall angewendet werden, dabei kann einiges zerstört werden.
Wenn die Ursache nur darin besteht, daß das Fahrzeug längere Zeit gestanden ist, und die Kupplung \"nur\" zusammenklebt, geht das in Ordnung.
Allerdings sollte davor geklärt sein, ob nicht irgendwas defekt ist, sonst zieht und zieht und zieht man, bis wirklich einiges kaputt ist.
Gruß Christian
Hallo Rango, ich kann die Einsatzkräfte vers[…]
Hallo zusammen. Danke für eure schnelle Antwo[…]
