Ich biete ein unverbasteltes TLF 8/8 an.
Für das Fahrzeug gibt es folgende Unterlagen :
1. Oldtimergutachten
2. Brief mit Umschreibung auf Oldtimer
3. TÜV-Mängelbericht von Sommer 2012
Die Mängel an den Bremsen sind behoben (Neue Radbremszylinder,
Bremsschläuche und Belege vorn, neue Bremsflüssigkeit).
Hinten sind die Reifen gewechselt worden.
Wurde alles in unserer firmengruppeneigenenen LKW-Werkstatt, die auch
die diversen anderen Mogs repariert, gemacht.
Fehlt die Elektrik, wofür die Werkstatt derzeit keine Zeit hat, da
diverse Bohranlagen durchgesehen werden müssen.
Es gibt ein Problem mit dem Zündschloss, das vermutlich die Ursache
der E-Probleme ist.
Wenn das erledigt ist, so ist nach Aussage des TÜV-Mannes die Zulassung
als Oldtimer kein Problem mehr.
4. Gutachten für die Versicherung
Darin sind alle technischen Daten sowie diverse Fotos zu finden.
Dies Fahrzeug ist also definitiv als Oldtimer zulassungsfähig, weil alle
erforderlichen Papiere da sind und nichts verbastelt wurde.
Originalzustand eben.
An weiterer Dokumentation gibt es noch diverse Gebrauchsanweisungen für den Mog sowie die feuerwehrtechnische Ausrüstung dazu.
Das TLF steht bei uns in Celle auf dem Betriebshof und kann gerne
angeschaut werden.
Preis € 6.850;-- VB
Weitere Unterlagen schicke ich gerne per Mail, sind zu groß vom Dateivolumen.
Driller
Hallo, normalerweise ist die Klemme W auch angesc[…]
Mautpflicht der Mogs
