Hallo Dirk,
auch du machst es dir einfach.
Es kann ja sein, das du diese Reifen in 335 drauf hast.
Aber zum einen geht es um 405 er Reifen, zum anderen spuckt der aktuelle Michelin Katalog im Internet nur die Daten aus die ich schon geschrieben habe....
Also was ist jetzt falsch, abgesehen davon hilft deine Antwort dem TE nicht wirklich weiter.
Einfach lesen was andere schreiben kann von Vorteil sein.
Ralf
#410661
zum einen heißen die Reifen beide nicht MX sondern XM.
Zum anderen ist mir in 405/70R20 nur der XM47 bekannt, den XM27 gab es zwar auch als G-Reifen bis 90km/h, ich kenne den aber nur in anderen Größen. Auf dem Unimog war hier insbesondere auch die Größe 375/75R20 gängig, die aber vom XM27 nicht mehr produziert wird. Sonst sind das eben zwei unterschiedliche Radial-Reifenserien mit Ackerprofil. Details dazu findet man genügend im Internet.
Hallo Rango, ich kann die Einsatzkräfte vers[…]
