Biete ein Brueninghaus hydraulikpumpe A10V0 an. Wie Neu
Denn pumpe war mal auf ein U 1200 flugzeugschlepper fur den antrieb von der kehrbesen schwischen vorder und hinterachse.
Den pumpe wird montiert auf den getriebe
Baujahr 1992
Leistung. 250 bar
Drehzahl. 2200 / min
Fabr nr 077 6878
Bilder schicke ich gerne via email. Rolfkustergrondwerken@live.nl
Preisvorstellung. Bieten
Standort. Angeren 6687 lr Nahe Arnheim
Telefon. 0031 622420501
Zuletzt geändert von Kuster1978 am 11.04.2013, 21:00, insgesamt 3-mal geändert.
#411859
Hallo Kuster,
so wird das nichts. Die A10VO ist eine Super-Pumpe. Aber es gibt sie in 8 Baugrößen und jeweils mit 5 verschiedenen Reglern. Du solltest sie erst mal genau identifizieren. Und wie man sie dann in einen Unimog hinein bekommt, ist ein ganz anderes Thema.
#415011
Hallo Rolf,
mit so einer Pumpe kann hier offensichtlich niemand was anfangen. Die hat einen LS-Regler und ist in dieser Form in Baggern weit verbreitet. Im Unimog hingegen sind überwiegend Open Center (druckloser Umlauf in Mittelstellung) Systeme im Einsatz.
Außerdem ist die Frage offen, in welchem Zustand sich die Pumpe befindet. Theoretisch ist neuwertig bis Schrott möglich.
Unbesehen würde ich sie - den ungünstigsten Fall annehmend - für 100 € nehmen.
:D 2000 incl.
