#412024
Hallo Community,
nachdem jetzt auch bei uns im Thüringer Schiefergebirge langsam der Schnee taut, hier noch ein paar Bilder vom letzten Einsatz meines Unimog mit dem FL4 beim Schneeräumen. Auch die letzten Herbst angeschaften neuen Reifen vom Typ BKT Multimax MP 513 in 405/70R20 bewährten sich auch ohne Schneeketten erstaunlich gut. :spitze
Gruß Eric.
P1020528 (Small).JPG (42.49 KiB) 2103 mal betrachtet
P1020525 (Small).JPG (47 KiB) 2103 mal betrachtet
#412048
Hallo Ingo,
laut der BA vom FL4 sollten auf der Ladefläche 1300 Kg Gewicht mitgeführt werden, wenn mit dem Lader gearbeitet wird. Ich habe mir eine massive Halterung gebaut, in die ich 10 Gewichte a 36 Kg einhängen kann. Die Halterung ist an den hinteren Anbauböcken angeschraubt. Alles zusammen wiegt ca. 500 Kg. Durch den Anbaupunkt weit hinten am Mog reicht das zum Schneeräumen aus. Wenn ich weitere Strecken fahre oder schwerere Materialien bewegen will, lade ich entsprechend mehr auf. Nur mit den Gewichten kann ich aber die Ladefläche weiterhin nutzen.
Die Schaufel meines Frontladers ist original und in etwa so breit wie der Unimog. Genau nachgemessen habe ich noch nicht.
Grüße Eric.
Dann helfe ich Manfred einmal mit dem Bild. Wenn e[…]
406, Kühlwasserrohr
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
