Hallo Unimogfreunde,
biete nachstehend meinen Unimog 421 mit Werner Forstausstattung zum Verkauf an. Aufgrund von Platzmangel muss ich mich leider schweren Herzens davon trennen.
Preis: 15200 € Verhandlungsbasis
- Baujahr 1971
- Austauschmotor OM 615 mit 45 PS, 2450 Betriebsstunden springt problemlos an, läuft ruhig, kein Ölverbrauch
- Kleines Getriebe, schaltet sauber, Gänge springen nicht raus
- Festes Fahrerhaus
- Allradantrieb und Differenzialsperre
- Servolenkung
- Lenkzylinder generalüberholt bei ZF (2009)
- Große Tragbergstütze am Heck
- Werner Doppeltrommelseilwinde mit 2 x 5 to Zugkraft, voll funktionsfähig, Ölwechsel der Winde in (2012)
- 2 Seile (1 x 30m D=10mm, 1 x 50m D=12mm)
- NBB Forstfunkanlage, Sender und Empfänger komplett generalüberholt mit neuen Relais und Platinen in 2008,
2 neuwertige Akkus vorhanden
- Kabelfernbedienung
- Direktsteuerung der Winde durch Fahrer in der Kabine möglich
- Seilbruchschutz hinter Kabine, abnehmbar
- Unterfahrschutz unter Motor, Getriebe, Achsen und Batterie
- Hochgelegte Auspuffanlage
- Forsttank
- Kotflügel hinten neu, mit Beleuchtung abnehmbar
- 4 neuwertige Reifen BKT, Dimension 10,5 x 20 MPT Profil: 90% (2011)
- Neuwertige, lackierte Aluminiumbordwände in LKW-Grün DB-6277 (2010)
- Astabweiser an Stoßstange vorne
- UKW Radio in der Kabine
- Kipperbrücke lackiert (2010)
- Forstaufbau lackiert mit Unterfahrschutz (2010)
- Kipperzylinder überholt, neu abgedichtet (2010)
- Druckregler erneuert (2012)
- Neue Bremsleitungen und Bremszylinder hinten (2012)
- Bremsen überholt (2012)
- Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder überholt (2012)
- Neuer Handbremszug (2012)
- Neue Krümmerdichtung und Abgaskrümmer (2012)
- TÜV bis 08, 2013 ohne Mängel
- Garagenfahrzeug
Das Fahrzeug ist sofort einsatzbereit und befindet sich in einem ordentlichen und gepflegten Gesamtzustand. Fahrzeug- und Windenrahmen nahezu rostfrei. Kabine weist dem Alter entsprechende Rosterscheinungen auf. Das Fahrzeug wurde nach Erwerb über mehrere Jahre schrittweise aufgearbeitet, sowie technisch instandgesetzt. Service regelmäßig durchgeführt. Alle Reparaturen wurden von einem Unimog Generalstützpunkt durchgeführt.
Datenkarte mit SA-Codes vorhanden.
Gerne kann das Fahrzeug besichtigt werden, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden! Probefahrt gerne möglich.
Da es sich um eine Privatauktion handelt, besteht kein Garantieanspruch und kein Rückgaberecht!
Standort ist in 72270 Baiersbronn im Nordschwarzwald.
Bilder sind im Anhang vorhanden.
Bei näherem Interesse schicke ich gerne weitere Bilder.
Kontakt: h-j.faisst@gmx.de
VIele Grüße,
Hans-Jörg.
Bild 1
Bild 1
U 421-Forst3.JPG (88.82 KiB) 5348 mal betrachtet
Bild 3
Bild 3
U 421-Forst4.JPG (82.77 KiB) 5348 mal betrachtet
Bild 2
Bild 2
U 421-Forst2.JPG (83.55 KiB) 5348 mal betrachtet
Zuletzt geändert von forst-421 am 27.04.2013, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
So ist es momentan umgesetzt:
