Hallo Rolf,
danke für Dein neuerliches Angebot, das ich nochmal geprüft habe. Jedoch ist mir die Pumpe zu groß und schwer (knapp 40 kg) und sie hat leider die für mich falsche Drehrichtung (rechts). Hoffentlich findest Du noch einen Abnehmer. Der wird aber einiges an Hydraulik-Know-how mitbringen müssen, um die Pumpe sinnvoll in ein System integrieren zu können.
Informationen für eventuell Interessierte: Der DFR-Regler ist ein Druck- und Förderstromregler, der nur in CC (Closed Center = geschlossene Mittelstellung der Ventile) oder so genannten LS (Load Sensing) oder LUDV-Systemen Sinn macht. Das LS-Signal wird im Regler abgebaut, d. h. der Volumenstrom des LS-Signals sollte mindestens etwa 3 l/min betragen. Der typische Leistungsbereich für diese Pumpe liegt bei 60 bis 80 kW.
Combiinstrument
