- 03.06.2013, 11:46
#418509
Gruß aus der Warburger Börde
Matthias
Unimog 406 Bj. 1970
Einbausatz Motorvorwärmung/Standheizung 230V mit integrierter Umwälzpumpe
für Unimog 406, 416 Motor OM352
inkl. Einbauanleitung!!!!
3000 Watt
Der Einbausatz beinhaltet alle benötigten Teile, Kühlwasserschlauch und Schrauben sowie eine bebilderte Einbauanleitung so das den Einbau jeder selber vornehmen kann.
Vorteile
einfacher Motorstart im Winter ( auch bei Temp. von unter -15°C), weniger Rauchentwicklung u. geringerer Kraftstoffverbrauch durch kürzere Warmlaufphase, geringerer Motorverschleiß, kompakte Bauweise mit integrierter Pumpe u. Heizelement.
Integriertes Thermostat
Einbau
Der Vorheizer wird in den Kühlwasserkreislauf integriert.
Arbeitsweise
Das Gerät befindet sich im Motorraum des Unimog. Es wird entweder direkt oder mit einer Zeitschaltuhr an den Haushaltsstrom angeschlossen. Die Pumpe lässt das Kühlwasser durch den ganzen Motor zirkulieren und das integrierte Heizelement erwärmt das Kühlwasser bis auf ca.60°C. Ist die Temparatur erreicht schaltet das Gerät ab und bei ca. 40°C schaltet es automatisch wieder ein.
Standort: 34414 Warburg
Preis: 310,-
Kontakt: leifels.matthias@googlemail.com
Bitte keine PN. Nur Mail.
3000 Watt
Vorteile
Einbau
Arbeitsweise
Preis: 310,-
Matthias
Unimog 406 Bj. 1970
