#42303
Hallo Matthias
Ich habe das so gelöst:
An die Kerzen von 2 bis 6 kommt man mit der Knarrenkonstruktion, an die 1. nur mit dem Steckschlüssel. Sie waren bei einem BW-Werkzeugkasten dabei, passt perfekt, hab ich schön des öfteren gebraucht, eng ist und bleibt es jedoch trozdem...
[Ich habe die originalen BW-Zündkerzen drin, auf die passen die normalen Kerzen-Nüsse nicht]
Ich habe in einem anderen Forum auch schon von einem Zündkerzen-Sandstrahlgerät gelesen, welches be ider BW verwendet wurde.
#114076
Moin moin,
ich habe einen ganzen Kasten voller alter Nato Zündkerzen, ich denke die kann man ( bei dem Preis) doch wieder fitt machen, oder?
Wie reinigt Ihr Zündkerzen, welchen Abstand muss ( müssen)? die Elektrode(n) haben? Wann sollte man vom Reinigen lieber die Finger lassen? Gibt es da Tolleranzen, Dicke der Elektroden...
Dank und Gruß, KOLJA
Achja, "Zündkerzenbürste" - was ist das?
Combiinstrument
