#423692
Hallo Leute,
wollte Heute die Motorhaube aufmachen, der Kabelzug ging auch normal raus, aber die Haube blieb verschlossen. Auch das kabel zieht es nicht mehr zurück. Wie kann ich denn die Haube am einfachsten aufmachen?
Danke
thomas
#423735
Habe mir die ganze Sache heute unterm Regenschirm mal angeschaut. Das Seil zur Motorhaube von der Entriegelung ist gerissen. Irgendwo kurz vor dem Schloss. Kann das Seil von der Entriegelung (abgerissen) sehen, das vom Schloss aber nicht. Muss ich mich irgendwie von unten durchfriemeln (oder meinen kleinen?).
lg
Thomas
#423774
Hallo Thomas,
was meinst Du mit dem Seil zur Entriegelung und zum Schloss.
Es gibt eigentlich nur ein Seil.
Meinst Du mit Entriegelung vielleicht den Zugknopf?
Wenn der abgerissen ist und Du aber mit einer Zange an den rest vom Zug kommst, kannst Du daran vielleicht noch ziehen und Justus Hinweis folgen.
Geht dies aber nicht bleibt nur der beschwerliche Weg von unten.
#423829
Hallo Thomas
Hört sich nicht gut an..... Hoffen wir mal, das sich nicht der Nippel vom Drahtzug gelöst hat.
Wie schon mal geschrieben, einen Helfer auf die Stelle drücken lassen, unter der der Mechanismus liegt. Also die Mitte vorne an der Haube, und dazu den Knopf für die Entriegelung ziehen. Kann sein, das im Schloss, das Fett verharzt, also fest geworden ist und nur schwer geht. Währe der Draht gerissen, müsstest du den Knopf mit dem Zugdraht eigendlich komplett herausziehen können. Zumindest ist das bei meinem Mog so und der ist ja baugleich mit deinem.
Werd heute mal nachsehen ob es noch eine andere Alternative dazu gibt.
...nichts ist unmöglich...
#424737
So. Repariert. Der Seilzug war gerissen, mit Drahtschlinge und Zange am oberen Ende zu fassen bekommen und dann geöffnet.
Ist schon repariert. :-) Danke für Eure Hilfe.
