Hallo Mogler,
nach 34 jahren gönne ich meinem MOG einen AT-Motor und ein neues Getriebe. Nun meine erste Frage. Wir haben alle Nebenaggregate abeklemmt. Wie bekomme ich einen FREILAUF hin. Die Federspeicherbremse ist zu.
:technik
Kann man mit einem zweiten Fahrzeug Luft ins System pumpen...
U1000 424.121 Bj. 79
#429461
danield hat geschrieben:Hallo Christoph
Beim Druckregler ist oberhalb der Zuleitung ein Anschluss vorhanden, womit du die Anlage mit Hilfe eines Kompressors oder eben eines Zweitfahrzeugs mit Druckluft füllen kannst, um dann die Bremse zu lösen.
Hallo Daniel,
deshalb liebe ich dieses Forum... Danke für die schnelle Antwort. Werde es sofort probieren...
:spitze
#429471
Hallo Christoph
wenn du die Notlöseeinrichtung verbaut hast einfach mit einem Kunststoff-Hammer den Ring zurückschlagen. Aber nicht erschrecken, wenn die Bremse löst und vor allem vorher gegen weglaufen sichern.
Das mit dem Aushängen geht bei angezogerner Bremse nicht wirklich, Da muss der Stangenkopf komplett herausgedreht werden.
#429543
Noch ein paar Bilder von heute. Habe mal eine Frage, wo kann ich günstig eine neue Kupplungsscheibe nebst Automat und Ausrücklager bestellen?
Ich benötige ebenfalls noch ein neues Handbremsventil, wie auf dem Foto (Komplett mit Hebel)
alter OM 352
alter OM 352
2013-11-07 10.36.24.jpg (80.61 KiB) 1538 mal betrachtet
Handbremsventil
Handbremsventil
2013-11-07 10.43.44.jpg (27.98 KiB) 1538 mal betrachtet
Kupplung
Kupplung
2013-11-07 10.36.30.jpg (70.93 KiB) 1538 mal betrachtet
#429891
So nach und nach kommt das ganze grauen zum Vorschein... Gibt es für die Hütte vorgefertigte Reparaturbleche?
:technik
Betriebsstundenzähler
2013-11-08 12.52.40.jpg (42.79 KiB) 1354 mal betrachtet
Holm
Holm
2013-11-08 15.17.42.jpg (62.27 KiB) 1354 mal betrachtet
Träger /Holm
Träger /Holm
2013-11-08 12.51.23.jpg (46.41 KiB) 1354 mal betrachtet
#429892
Hallo Christoph,
irgendwie kommt mir das Bild bekannt vor. :flex
Du bekommst die Bleche (Karosseriebleche, keine Rep-Bleche) bei DB und zum Teil günsiger als man denkt. Ich habe die beiden äußeren Längsträger original gekauft und den Rest aus 1mm VA-Blech selbst gebaut.
Gruß Hilger
Zuletzt geändert von Loki am 11.11.2013, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
#429893
Loki hat geschrieben:Hallo Christoph,
Du bekommst die Bleche (Karosseriebleche, keine Rep-Bleche) bei DB und zum Teil günsiger als man denkt. Ich habe die beiden äußeren Längsträger original gekauf und den Rest aus 1mm VA-Blech selbst gebaut.
Gruß Hilger
:danke
Schalter Anlaßsperre U 406
Werkzeugtasche für U 411
