- 18.11.2013, 22:12
#430500
Unimog 406 mit Forstausrüstung 2X6t Gloggerwinde mit Funk, Heckbergstütze und FrontladerErstzulassung : 25.03.1970
PS:80
Bereifung: 405/70/20
Getriebe: große Gruppe 4 Vorwärts/ kleine Gruppe 4 Vorwärts und 4 Rückwarts.
Ausstattung:
Unterfahrschutz unter beiden Achsen, so wie in der Mitte. Die Platte in der Mitte ist nicht montiert wird aber mitgegeben. Hochgelegter Batteriekasten, Forsttank.
2X6 t Glogger Doppeltrommelwinde mit Bergstütze.(Es handelt sich hier wohl um die breitere Winde vom Uniknick.)
Funksteuerung der Winde ziehen, lösen, kurz lösen und Gas geben, Notaus und Notaus reset.
Frontlader Schmidt FL4l mit Palettengabel und Euro/Schnellwechselrahmen (Die Euroaufnahme ist ca. ½ Jahr alt) und der Original Kurbelstütze zum Abstellen. Der Frontlader kann nach etwas Übung innerhalb von 10 min. montiert oder demontiert werden
Für den Frontlader ist ein 4/2 Wegewechselventil im Unimog verbaut dies ermöglicht den Frontlader nur mit der linken Zelle vom Steuerblock zu steuern. Hebel: vor/zurück Frontlader hebt/senkt – Schalter betätigen+ Hebel vor/zurück Palettengabel stellt sich an oder kippt ab(Der Schalter ist in Form eines kleinen Joysticks am Hebel verbaut der her mit einer Hand bedienbar, am Joystick ist noch ein Kontakt frei)
Die Bergstütze ist an der rechten Zelle vom Steuerblock angeschlossen.
Frontanbauplatte z.B für Schneepflug oder dergleichen ist montiert.
Der Unimog springt gut an, Getriebe ist i.O, an der Kabine sind Schweißarbeiten fällig am besten bei Interesse anschauen
-Werkstatthandbuch neu
-Neue Vergitterte Aufbauscheinwerfer für vorn, wird mit gegeben.
-Einen neuen Halter für die Scheinwerfer
-Gelenkwelle mit Lagerbock/Zapfwellenstummel für vorn nicht montiert wird mit gegeben
-Eine Topf Kunstharzlack neu für die Kabine.(gelb/orange)
-Stoßstange für vorn
-Auspuffkrümmer und Hitzeleitblech neu
-Ein Reserverad in einer kleineren Größe reicht aber um nach Hause zu humpeln.
-des Weiteren gibt es noch 2 Anbauböcke für vorn und einen Unterfahrschutz dazu ist aber auch einmal verbaut.
-Zwei Einsatze für die Scheinwerfer vorn, eine Rundumleuchte etwas Pneumatik Schlauch usw.
VB: 10500€
Standort: Hann. Münden
torsten.burhenne@t-online.de
PS:80
Ausstattung:
VB: 10500€
