[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/ext/sitesplat/opengraph/styles/images/Zwiking_Kopie.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Luftpresser am OM352 - Unimog-Community
Hallo Unimogschrauber
Hab da mal ein paar Fragen zum Lufpresser am OM352. Es gibt ja die Varianten 77mm und 94mm Durchmesser.
Ab wann (Bj) wurden denn die verschiedenen Varianten verbaut? Oder war das nicht Bj. abhängig.
Ist der 94mm Luftpresser Leistungsfähiger? Haben beide Varianten den selben Hub?
Kann mann evtl. sogar von der 77mm Variante auf die 94mm Variante umbauen?
Bringt es was nach ca. 5000 Betriebsstunden die Ventile und Kolbenringe zu erneuern?
Danke schon mal für die Antworten!
Gruss Holger
#431686
Hallo Holger
umbauen geht nicht, der Block ist für am Zylinderfuß unterschiedlich. Die Leistungen sind unterschiedlich, der Hub ist gleich. Die Umstellung erfolgte 1977 ab MotorEnd-Nr 470360
#431775
Hallo Holger,
wenn der Luftpresser noch eine ausreichende Liefermenge hat bzw kein Öl fördert, würde ich mir keine Gedanken über die Überholung des Selbigen machen.
Oder veranlasst dich eine erhöhte Fülldauer der Luftkessel zur Vermutung, der LP bringt zuwenig Luft?
Bei unseren Mogs haben wir erst bei einem den LP überholt und das bei über 15000BH.
Schöne Grüße
Sebastian
#431788
Hallo Holger
Ventilfedern und Ventilplatten kosten zusammen ca 8 EU, die Kolbenringsatz ca 50EU, Hinzu kommen dann noch die Dichtungen von ca 10EU. wenn du das langeweile hast, kannst du damit eine gute Vorsorge leisten, Wenns aber gut funktioniert würde ich mich nicht ernsthaft sorgen. Püefe mal die Füllzeit für eine komplett leere Anlage, dann hast du einen Anhaltspunkt für die Bewertung.
U421 AHK fest
Hallo Edgar Welcher Kupplungstyp ist denn verbaut?
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
411 neuer Kompressor
