ich möchte gerne für den Winter meinen U1500 auf 9,00x22,5 315/80R22,5 mit Winterreifen fahren.
Hat jemand solche Felgen gut erhalten keine Rostleichen und möchte sie abgeben?
Wäre auch dankbar für Hersteller mit entsprechender Bezeichnung, da mir keiner die Einpresstiefe etc nennen kann.
Vielen DAnk und schöne Feiertage.
Cross
#433269
Hallo Cross
Beim 425er gibt es aber 8- und später 10-Lochausführung.
die Felge ( 8-Loch) 22,5x9 A425 401 01 01 hat ET184mm , Lenkeinschlage RE=36° (für Schweiz?).
die Felge (10-Loch) 22,5x9 A425 401 17 01 hat ET184mm, Lenkeinschlage RE=40° .
die Felge (10-Loch) 22,5x9 A437 401 00 01 hat ET161mm, Lenkeinschlage RE=40° .
Hersteller war früher meist Lemmerz, auch Kronprinz bzw Südrad. 10-lochausführung ist bei den aktuellen Mogs Serie.
Damit müsstest du auch im Reifenhandel klarkommen. Alternativ wären noch diverse Unimog-Händler wie Schwinn, Merrex, Hasselfeld ...
#433345
Hallo Cross,
habe 4 St. Kompletträder in Deiner Größe rumliegen. Südradfelge 10 Loch, 13x22,5 DIN, Reifen Michelin XDY, M+S, Profil sehr gut, ca. 14 mm. Räder machen einen guten Eindruck, sind auf der Innenseite aber mit leichten Farbanhaftungen vom Lackieren. Bei normaler Montage siehst Du aber nichts davon. Bei Interesse kann ich Dir Bilder mailen. Rückfragen Tel. 01777507194.
Gruß Peter
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
