mein U45 hatte keinen Öldruckschalter montiert.
Habe mir jetzt einen besorgt und möchte diesen morgen einbauen.
Muss ich auf was besonderes achten ? Evtl. hat jemand sogar Bilder vom eingebauten Zustand.
Wie kann ich am besten verhindern, daß mir beim Einbau der Ölfilter leerläuft ?
Danke für alle Tipps !
Rudi
#434693
Hallo!
Schalter wechseln ohne Kippen geht,es ist nur eine Fummelarbeit und ein bischen Werkzeug "verbasten" musst Du auch,damit Du drannkommst.Wenn der Mog schon länger steht mach Dir um das Öl keine Sorgen,das Filtergehäuse läuft schon von selber leer,ist bei den alten Kisten so.
MfG, Jörg
