Hallo Community,
ich habe da mal eine Frage zu den Bremsen im U406 Trommelbremser. Oft gestellt, aber ich habe nicht genau das gefunden, was an meinem Mog grade Thema ist.
Das Problem: Gestern musste ich auf regennasser Fahrbahn am Berg rangieren. Dabei habe ich festgestellt, dass das linke Vorderrad nach dem Bremsen beim rückwärts fahren blockiert. Zuerst ein Stück vorwärtsfahren, und es geht wieder. Gleiches Spiel nach erneutem Bremsen. Mein Sohn hatte angemerkt, dass nach seinem Gefühl die Bremse auch beim vorwärts Fahren schlecht löst (nur vorne links). Daher tippe ich mal nicht auf das Vorgelege, sondern auf die Bremse selbst. Die Zylinder sind mit Schläuche vor ca. 3 Jahren noch getauscht worden, die Klötze nicht. Wie ist eure Einschätzung zu diesem Problem? Muss die Mechanik evtl. nur neu gängig gemacht werden, oder sind hier größere Probleme zu erwarten? Die Bremsleistung ansonsten ist top. Sorry, dass ich schon vorab frage (ohne Sichtprüfung). Aber bei den Bremsen will ich sicher gehen, dass die 100% funktionieren....
Danke schon jetzt für jede konstruktive Unterstützung!
Uwe Sundermann
#436289
Moin Uwe,
es kann auch sein, dass der/die Kolben des RBZ bereits zu weit herausfahren, sich verkanten und dann klemmen.
Wenn Du schon dabei gehst, überprüfe auch die Rückholfedern, bzw. ersetze sie.
Kupferpaste halte ich (bei beweglichen Teilen), dazu in Verbindung mit dem Abrieb der Bremse, für keine gute Lösung.
#437291
Hallo Uwe,
Hast du das Problem gefunden bzw. gelöst?
Bei mir blockiert nach längerer Standzeit ( 1 - 1,5 Wochen ) das linke vordere Rad
auch bei den ersten Bremsmanöveren. Mal mehr mal weniger stark. Nach ein paar Metern mit blockierendem Rad löst sich das ganze dann wieder.
Wäre super wenn du mal von Deinen Lösungswegen berichtest. :danke
Gruß Chris
#437325
Hallo Chris,
ja, ich habe das Problem im Griff, glaube ich. Rad runter, dann die Bremstrommel über zwei Schrauben vorsichtig gelöst und abgebaut. War bei mir ganz leicht. Die Bremsbacken lagen nicht an und es war noch nichts festgegammelt. Rückholfeder gelöst und die Bremsbacken hin und her bewegt. Dabei konnte direkt merken, dass eine nur noch "hakelig" mit Widerstand zu bewegen war. Ausgebaut, gereinigt geschmiert (ich habe hier Kupferpaste genommen, die war auch dran) und wieder zusammengebaut. Alles bestens. Jetzt löst die Bremse wieder. Dauer: Ca. 1 Stunde.
Bitte beachte: Meine Beschreibung ist sicherlich laienhaft und die Bremse solle professionell gewartet werden. Auch wenn die Technik einfach ist und der Bremskreislauf in diesem Fall nicht geöffnet wird. Ich habe da zum Glück einen Mercedes LKW Meister, der mich unterstützen und beraten kann.
Uwe Sundermann
