ich habe auf meinem Unimog U1600 mir ein paar Michelin xm47 425/70 R20 gegönnt.
Da ich 11x20 sprengring Felgen verbaut habe, gibt es jetzt ein kleines
Problem.
Und zwar ist bei den Hinterrädern zur Feder nur noch 0,5 cm Platz. Jetzt habe ich mich kundig gemacht und die normale Spurbreite von den 11x20 felgen ist 169cm, die 13x20 Felge hat eine Spurweite von 172cm. Es gibt auch noch eine Felge 11x20 mit einer Spurweite von 180cm (angeblich original mercedes).
Hat schon mal einer was davon gehört oder gibt es noch andere Möglichkeiten das der Reifen nicht so nah an der Feder ist.
Steffen
#437182
1600er gibt es mit 8 und 10-Lochachsen. Ohne Angaben dazu kann man beim besten Willen nicht sagen.
#437396
Grüße dich Steffen,
wäre es möglich das du mal ein Bild von den 425 auf dem Mog machen kannst,
trage mich mit dem Gedanken auch welche auf meinen 1200
mit den gleichen Felgen zu machen. Bei mir sind an den Federn so " komische schleif Suren" die ich bisher nicht deuten konnte.
Denke meiner hatte in seinem früheren Leben schon 425 drauf.
Gruß Roland
Combiinstrument
