Hallo Forum,
bei meiner Heizung am Mog tröpfelt Wasser aus dem Wärmeregler. Habe die Heizung zerlegt und einen spröden eckigen Dichtring entdeckt. Wollte mir heute im Sänitätsfachhandel einen neuen Ring kaufen, der hat aber nur runde O-Ringe anzubiten. Der Verkäufer meinte, man muß es einfach probieren, ob der Ring abdichtet. Habt Ihr eure Heizung schon mal abgedichtet? Oder sollte ich mir den Originalen Dichtring besorgen? Wird der überhaupt über DC vertrieben?
#43842
habe heute mal DC besucht. Den Ring gibts für teuer Geld original zu kaufen. :( Der Lagerist wußte schon gleich, was ich von Ihm wollte. Kommt öfter vor. Er hat mir aber geraten, einen normalen O Ring einzusetzen, würde genauso funktionieren. :wink: Habe schließlich den Wärmetauscher wieder eingebaut und eine ausgibige Probefahrt absolviert. Bis jetzt ist noch alles Dicht. :D Ich hoffe, das ich morgen keine Überraschung im Mog vorfinde.
:arrow: Wachsschnur: Ist das eine Schnur, die in Wachs geträngt wurde? Wollte den Lagerist fragen, habs aber total vergessen.
#51599
Hallo Thomas,
du musst den Regler ausbauen. Drücke den Vierkantbolzen ein wenig nach innen, so das du die Verriegelung herausnehmen kannst. Dann kannst du den Vierkantbolzen herausziehen. Auf dem Bolzen ist eine Nut, in der die Wachsschnur oder der O-Ring sitzt. Beim Zusammensetzten achte auf die richtige Einbaulage, sonst ist "essig" mit dem Wasserkreislauf.
Lima vom 401
