zum Basteln als Hubmast, ideal für die Fronthydraulik, und Garagenparker wie mich, Gewicht 200kg geschätzt ...
Damit kann man sicher einen schönen Polter machen :D
400€
Standort bei Kaiserslautern -
Zuletzt geändert von heiko183 am 20.02.2014, 23:16, insgesamt 2-mal geändert.
#438337
Hi
So, leider muß einiges berichtigt werden, der Mast Hebt wenn er auf dem Boden aufsteht nur 1,6m hoch, wenn er an den Unterlenkern ausgehoben wird sollten 2m drin sein.
Gewicht dürfte auch schwerer als 200kg sein, eher so 300-350
mit rumbasteln war gemeint 3 Punkt dranbauen oder zur Poltereinrichtung umbauen ..., nichts defekt
Zuletzt geändert von heiko183 am 20.02.2014, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
#438490
heiko183 hat geschrieben:Trotzdem sollte man damit höher poltern können als die Werner Fraktion : trink2
Dann schaust dir mal die bodenfreiheit bei einem frontpolder an und dann die von deinem stablermast.
Der mast könnte umgebaut werden was aber ne menge arbeit bedeutet da dieser ja hoch angebracht werden muß und du dann den stamm so nicht aufnehgmen kannst.Gab es beim MB Trac,waren sehr gut die dinger!Ansonsten muß der mast nach aufnahme des stammes nach hinten gekippt werden oder besser, wie beim werner original,die aufnahme zweiteilig wo das erste stück vorne hydr. angehoben werden kann. LG Herbert
#438503
Hallo herb
ja meinst ich fahr den Mast so spazieren oder was :D , wenn der am dreipunkt ist kann der locker 40cm ausgehoben werden, plus die 1.6m Hubhöhe, schafft der Frontpolter dann auch die 2m :kerze1
und so ein akt ist das auch net daraus was zu bauen, niederhalter dran und eine kippbewegung kriegt man rein wenn man den oberlenker haltepunkt etwas nach unten verlagert :wink: oder halt nen hydraulischen oberlenker...
#438556
heiko183 hat geschrieben:Hallo herb
Hast du dir mal angesehen wie die Werner fraktion befestigt ist?Weist du welche kräfte beim poltern entstehen?Selbst mit dem sehr gut aufgebauten und befestigten f.polter von Werner gibt es mitmenschen die die rahmen zerstören,was denkst du wie lange der fkh das mitmacht?Der stablermast als solches ist eine feine sache und deiner ist nicht so schwer aber um damit vernünftig zu arbeiten muß das teil fest verbaut werden und dementsprechend umgebaut werden.Ansonsten riskierst du den fkh bzw. den rahmen.Zum umbauen wäre es schon intressant,vieleict melde ich mich mal,wenn ich noch darf. LG Herbert
#438559
Quack, damit wird ein stamm aufgenommen und auf den stapel gelegt, wobsoll da das problem sein, ich kann ja hoch genug heben und muß den net über die anderen hochschieben ;-)
DAS is ein Verkaufs und keim Technik Thread !!
:D 2000 incl.
