Hallo kann mir jemand helfen mein Unimog 421 raucht stark schwarz wenn ich mit Anhänger Fahre und er kommt nicht richtig auf Geschwindigkeit im 6 Gang er hat ein großes Getriebe . Jetzt habe ich heute mal den Luftfilter geöffnet in der Schale ist viel schmutz drin . Dann habe ich ihn mal ohne Schale und luftfilterpatrone laufen lassen und habe festgestellt , dass dort wo er Luft ansaugt viel Qualm ( Rauch) raus kommt ist das normal.Im 5. Gang bei 30 bis 35 km/ h und 2500 Drehzahl läuft er ganz normal.
Andreas
Ich habe mal die Ursprünglichen Beiträge dazugesetzt.
http://www.unimog-community.de/phpBB3/p ... ml#p439452
http://www.unimog-community.de/phpBB3/p ... ml#p428982
#440483
volker407 hat geschrieben:Wann hast Du die Ventile das letzte Mal eingestellt? Ich behaupte mal der Rauch im Ansaugtrakt kommt aus dem Brennraum.
Meine Ventile waren alle zu eng eingestellt und die Hauptursache für Schwarzrauch bei meinem Unimog.
Also quäl Dich mal etwas mit dem Spezialwerkzeug, stell die Ventile ein und berichte dann wieder :mrgreen:
Volker
habe wieder den Luftfilter gereinigt und jetzt ist wieder alles normal.
Andreas
Das Überströmventil öffnet nicht be[…]
Jawohl werde es mir merken und danke für die […]
Motor Ausbau an 421
