Hallo Ihr Mogler,
neuerdings darf ich einen 421.140 mein Eigen nennen. Leider fährt er sich wie ein rohes Ei, was ich unter Anderem auch auf falsche Felgen zurückführe. Bei der ersten Fahrt auf die Hebebühne war direkt die unterschiedliche Spur V und H zu erkennen. Da ich die "richtigen Felgen" montieren möchte, habe ich im Forum, WHB, Bedienungsanleitung etc. gesucht und bin eigentlich genauso weit wie vorher, da meine Felgen eine ET haben( +80 und +90mm), welche ich nirgends finden kann. Die Bestimmung der ET habe ich nach wikipedia.de vollzogen(siehe Anhang). Da ich glaube nicht der einzigste verworrene U421-Fahrer bin, habe ich meine bisherigen Recherchen nach U421-Quellen und für meinen Mog tabellarisch erfasst. Wenn etwas brauchbareres durch Eure Ergänzungen(mit Quellenangabe !!!) herauskommt, würde ich das Ergebnis gerne im Ratgeber zur Verfügung stellen.
Mit Grüßen aus dem Rheingau
Jens
(6.21 KiB) 349-mal heruntergeladen
(9.18 KiB) 267-mal heruntergeladen
#440952
Tach,
ich vermute dein 421 fährt sich wie auf Eiern weil er eine total falsche Reifen-Felgenkombination hat.
Auf den 421 gehöhren 10,5r20 auf 9x20 Felgen oder 12,5r18 auf 11x18 Felgen.
Du hast jetzt 12,5r20 auf 9x20 Felgen die Kombination wird gerne auf dem 404 gefahren, was man an der Nummer einer deiner Felgen auch sieht, ist aber eigentlich nicht zulässig weil die Felgenbreite der 9x20 zu gering ist, 12,5r20 gehören auf 11x20 Felgen.
Im Prinzip benötigst du erstmal einen Satz 10,5r20 und gleiche 9x20 Felgen, bei den Felgen gibt es mehrere ET, ich glaube 3.
Suche bitte ein wenig im Forum dann wirst du etwas schlauer.
Patrick
#440980
So stehts im Werkstatthandbuch:
Reifengröße......Felge......DB Teilenummer....Einpresstiefe........Spurweite
7,5-20............6,0-20.........4064010301..........75..............1359............. Serie
10,5-18...........9,0-18........4214010901...........53.............1403...............Serie
10,5-20..........9,0-20........4064010801............58..............1393..............SA35354
..................................421401001..............25..............1459
..................................4214010601............10...............1489
12,5-18..........11-18.........4214010101...........-5................1519..............SA 35354
..................................4214010301............32..............1445
..................................4214010801............32..............1445
Vielleicht hilft das
Schöne größe aus dem hohen Norden
Friedhelm
