- 11.04.2014, 09:32
#442923
..Hallo 404 Gemeinde,
ich habe ein Technisches Problem mit meiner Handbremse und benötige Rat !
Mein Handbremshebel läßt sich sehr weit hoch ziehen bis die Bremse greift. Daher
wollte ich die Handbremse nachstellen. Also nach Anleitung die "Wiege" vom Hebel getrennt und mit dem Schraubendreher das Rädchen soweit verstellt bis die BAcken fast anliegen. Vorher hatte ich schon die Fußbremse eingestellt.
Leider zeigt die Handbremse auf der Beifahrerseite kaum Wirkung, auf der Fahrerseite dagegen ist Sie Knall zu. Dabei fiel mir auf dass die "Wiege" der Wirkung entsprechend
auf der Beifahrerseite "länger" stand, also Richtung Fahrerhaus zeigt alswenn der Zug
zu lang wäre. Ich habe dann die Bremse geöffnent und nachgeschaut. Hinter den Backen befindet sich ja dieser Hebel für den Handbremszug. Dieser ist auf der Fahrerseite FEST und auf der Beifahrerseite läßt er sich mit dem Schraubendreher beswegen.Nach diverser Verstellversuche bleibt er voll beweglich!
Dazu nun die Frage : Was ist da defekt? Ich hab die Einstellung dann wieder auf den alten Stand gebracht, also die Fahrerseite,welche einwandfrei funktionierte, zurück gestellt bis die Wiege wieder gerade stand. Dadurch ist die Einstellung fast am Anfang
damit die Beifahrerseite funktioniert.
Stefan
PS Im Handbuch hab ich nix gefunden über die Funktionsweise diese Hebel
Stefan
