Hallo Kollegen,
weis jemand,ob ein Fahrtenschreiber von Kienzle mit einer Tachowelle angetrieben wird,oder ein elektrisches Signal bekommt?
Geschwindigkeits und Kilometerzähler sind ausgefallen,Uhr und Beleuchtung funktionieren aber noch.
Eine Tachowelle würde ich irgendwo am Getriebe vermuten,finde aber nichts.
Es handelt sich um einen U 1200 / 427 BJ 1993.
MFG Timo
#443149
ein Winkelgetriebe gibt es am 403 (UG2/27) nicht. Ein Angleichgetriebe (3Wellen-Getriebe) ist nur bei abweichender Bereifung zum angleichen der Reifengröße verbaut. Dann kann aber hilfsweise für Probezwecke die Welle direkt am Getriebe angeschlossen werden.
Es handelt sich bei allen Teilen um mechanische Bauteile. Die Tachowelle läßt sich relativ einfach durch lösen oben und unten auf Brucht prüfen.
