#443729
Hier eine Vorstellung meines Unimogs, werde laufend über Reparaturen sowie Um- Ausbauten hier berichten
Einsatzzweck: privater Holzeinschlag und Jagd ; Ablösung Suzuki Jimny
421.125
U 600
Erstzulassung: 06/1972
OM616 - ca. 60PS
Frontlader / HKH / FKH
kleiner Kran auf Ackerschiene
weitere Bilder in meiner Gallerie
Fahrzeug wurde auf eigener Achse überführt, ca. 280 km
Was ich mal gleich besorgt habe:
- breite Ackerschiene mit Verdrehsicherung und Anhängerkugel
- Krangehänge 2,3 Tonnen
- Druckluftkupplung
- diverse Bolzen und Haken unter anderem für die Ackerschiene
- Schneeketten von Heiko (Danke ...)
Nachdem ich ihn jetzt 2 Wochen bewegt habe geht es mal an die ersten Reparaturen
Was jetzt geplant ist:
- Erst einmal die ganzen Flüssigkeiten tauschen
- Vorgelege hinten links undicht, leichter Ölverlust
- Reifen hinten rechts Luftverlust
- Inkontinzen untersuchen (Motor)
- dann fahren und benutzen und nach und nach weiter machen ...
Was später geplant ist:
- Schweißarbeiten an der Hütte (hinten links & rechts und die Türen)
Zuletzt geändert von Timny am 22.04.2014, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
#443819
Einen feinen Mog hast du da.
Er hat mal das amtliche Kennzeichen VB - PU 421 gehabt.
Ich habe das Fahrzeug 2002 erworben ( Zustand 5 ) und habe ihn komplett restauriert.
Kabine war unten und wurde gesandstrahlt und ei Austauschmotor eingesetzt.
Ich habe mit ihm auch Brennholz gemacht .
2011 hat er eine neue Kupplung erhalten.
Mußte ihn leider verkaufen weil er für mich zu klein geworden ist.
Fuhr also nur 3 Jahre in der Wetterau.
Habe heute einen 424 121 also U1000.
Bei Fragen kannst Du mich gerne anrufen 0171 938 75 59
Pflege ihn gut
Gruß aus Grebenau Hessen
Jörg Döring
PS:
Bilder
K640_Auwärter Tandemanhänger 005.JPG (38.71 KiB) 2562 mal betrachtet
K640_Unimog verkauft 12.03 (4).JPG (37.58 KiB) 2562 mal betrachtet
K640_Unimog verkauft 12.03 (6).JPG (37.35 KiB) 2562 mal betrachtet
Elektronischer Tacho Unimog 427/10 Bj 91 24V
Hallo Rainer, Du schreibst das neben der Beleucht[…]
Und ich vermute das die Ausrückgabel defekt i[…]
gaspedal Lagerung im 406121
