- 12.06.2014, 18:49
#447382
Hallo liebe Unimog Community,
bis dato war ich leider noch nicht sehr aktiv in diesem Forum. Aber nun benötige ich eure Hilfe!
Ich bin mit meinem 404er Unimog Wohnmobil, welcher auf einen 3Liter 5Zylinder Turbodiesel mit 125 PS aus einer G-Klasse umgebaut wurde in Österreich auf der Autobahn mit überhitzungsproblemen liegen geblieben und stecke nun auf einem Rasthof fest. Ich bin in den letzten 1,5Jahren bereits über 10000km mit dem Mog gefahren und hatte nie Probleme! Anfangs machte er an Bergen leichte Probleme, dass er irgendwann Anfing zu kochen obwohl die Anzeige "nur" ca 95Grad anzeigte. Aber jetzt fängt er Teilweise schon auf flacher Strecke an bei unter 90Grad das Kühlwasser aus dem Deckel zu drücken. Ich habe auf der Tour mittlerweile schon zwei Zusatzelektrolüfter eingebaut, den Deckel vom Kühlerausgleichsbehälter erneuert und das Kühleradditiv Mocool von der Marke Motul eingefüllt, aber jetzt ist er an einem langen Berg auf 110grad Wassertemperatur gestiegen und hat ohne Ende gekocht als ich endlich abfahren konnte! Er Hat kein Wasser in Öl, kein Öl im Wasser und er scheint auch kein Wasser zu verbrennen. Die Abgase sind trocken.
Ich und alle die ich kenne sind mit unserem Latein am Ende und daher hoffe ich einer von euch hat noch Ideen was die Ursache sein Könnte?
Nun hoffe ich auf schnelle antworten, da ich ungern noch viel länger auf diesem Rastplatz in Österreich nächtigen möchte!
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Robin Bödeker
Robin Bödeker
