- 30.10.2014, 10:17
#456304
Getriebedefekte 2.JPG (76.82 KiB) 8879 mal betrachtet
vor der Zerlegung des Getriebes habe ich mal ein Foto von den schadhaften Stellen gemacht. Der Km-Stand des Getriebes ist laut Tacho 210.000 Km.
Unten im Bild auf der Vorstufenwelle ein Rad welches beidseitig gerundete Kanten aufweist. Darüber auf der Hauptwelle ein Rad welches fast genauso aussieht und dahinter auf der Vorgelegewelle das breite Rad besitzt einseitig gerundete Zähne. Rechts daneben die beiden breiten Synchronkörper, die sind kpl. verschlissen, das würde das gelegentliche rausspringen des 3. und 5. Ganges erklären.
Die anderen (schmalen) Synchronkörper sehen auf den ersten Blick noch relativ gut aus. Das Getriebe hat sich bis auf die Schaltvorgänge 4 - 3 sehr leicht schalten lassen, auch die Umschaltung von V nach R ging ohne Geräusch von statten.
Ist der zu sehende Verschleiß auf Grund der Laufleistung als normal zu werten oder auf rüde Behandlung zurückzuführen?
Zwischenzeitlich habe ich mich mit der Ersatzteilbeschaffung befasst und musste feststellen das laut EPC eines der Zahnräder nicht mehr neu lieferbar ist.
Ich halte euch über die Arbeiten auf dem laufenden.
Gruß Reiner
