Hallo Unimogfreunde .
Ich habe einen Unimog 406.
Auf den Motortypenschild hab ich aber schon oft verschiedene Bezeichnungen im Forum und anderswo gesehen.
Was bedeutet z.B. OM 352 IV oder OM 352 XX, oder bei mir steht 353 XII drauf.
Warum gibt es im Unimog 406 einen 353 !?
Wo erfährt man mehr über diese Motorkennbuchstaben.
Sind das verschiedene Baujahre, oder Ausführungen, was genau ist da der Unterschied :roll:
MfG Gerhard
#457538
Hallo Gerhard,
353 bedeutet nur das es die Nachfolgenummern vom 352 sind vortlaufend. Es sind nur geringe Änderungen zum Urmotor 352 die Nachfolgebezeichnungen sind meines Wissens für Unimogmotoren, LKW Motoren oder andere Verwendungen. Aber Helmut kann dir vielleicht mehr helfen, wenn du mehr wissenn möchtest.
Gruß Ralf-Mirko
#457554
vom Baumuster 352 gab es so viele Untervarianten, da der in Transporter, LKW, Unimog, MBtrac der verschiedensten Baureihen eingebaut wurde und zudem auch als Industriemotor und für Fremdhersteller Verwendung fand, dass die 3stelligen Variantennummern nicht mehr ausreichten. Also hat man einfach das Motorbaumuster eins hochgezählt auf 353.
Gleiches sind die römischen Ziffern beim Motortyp. Je nach Baujahr ergaben sich kleine Änderungen, die dann bei allen Motorbaumustern einflossen.
Combiinstrument
