Hi hab festgestellt das bei meinem 1200 427 der rechte Reifen vorne aussen abgefahren ist und teilweise auch zwischen den Stollen abrieb zu sehen ist..Ist ein Michelin AS Reifen 405er
Kann das durch eine gebrochene Feder kommen?? Ich meine auch der Unimog etwas nach rechts runter hängt...Fahrzeug hatte einen Frontlader..
Würd mich echt über eure Hilfe freuen :spitze
Gruß Marc
#458643
Hallo Marc,
messe einfach mal Abstand oberes und unteres Federlager rechts und links dann hast Du die Antwort ob ein Federbruch vorliegt.
Sturz ist beim Unimog nicht einstellbar.
Spur wird am Felgenhorn gemessen und sollte zwischen 0 und 4 Millimetern betragen. Vorspur!
Gruß Lothar
#458656
unimogler-404 hat geschrieben:Was kann denn noch Ursache sein wenn der Unimog vorne rechts etwas runter hängt??? Ausser gebrochener Feder
Der Motor sitzt nicht mittig!
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
