Hallo, da ich Probleme mir der Dieselpest habe begann ich auch den Vorfilter auszubauen und habe mir einen neuen besorgt, am alten Filter war auch die Dichtung marode.
Die Leitung die auf den Filter gesteckt ist ging nicht runter ich musste sie abschneiden.
Original Dieselleitung habe ich als Meterware da.
Nur bekomme ich sie nicht auf die Anschlüsse gesteckt.
Die Leitung ist aus Polyamid also ein recht steifer Kunststoff.
Sie mit Wasser zu erwärmen geht nicht, bis ich mit ihr an die Stelle das aufstecken komme ist sie wieder kalt.
Heißluftföhn geht nicht, eine Sekunde zu lange gewärmt macht es "Blubb" und sie schmilzt.
Spülmittel als Gleithilfe geht auch nicht.
Die Frage kann ich auch etwas flexiblen Gummi-Gewebe-Schlauch nehmen, natürlich Kraftstoff beständig?
Diese müssten dann nur mit Schlauchschellen gesichert werden.
Gruß Mike.
Zuletzt geändert von lesamog am 10.02.2015, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
#463551
Hallo und genau so habe ich es heute gemacht und das 6-Räder Auto brummt wieder.
Dazu noch wieder ein hohes Lob an die Mercedes Vertretung in Frankfurt.
Es ist schon schön wenn man für ein 41 Jahre altes Auto ein paar Kleinteile braucht und diese auch noch im Regal liegen.
Zu zivilen Preisen.
Freundlich kompetent und schnell.
Gruß vom 6-Rädermike.
