Hallo Finn,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Zapfwelle mit Abtriebstutzen an meinem mog sind in Ordnung und original (Front und Heck mit 1 3/8").
Ich habe deshalb daher daran gedacht, beim Verlagerungsgetriebe den Eingang auf 1 3/8" umzubauen. Sind dort DIN-Teile verbaut, die problemlos getauscht werden können, oder ist das herstellerspezifisch?
Weißt Du, wer der Hersteller des Getriebes ist?
Wolfgang
#464074
Hallo Wolfgang
hatte das gleiche Problem 1 3/8 stummel am Unimog und 1 3/4 im Verlagerungsgetriebe
hab mir 6 Passfedern angefertigt und diese in die Zwischenräume eingelegt.
Die Passfedern hab ich der einfachheit halber aus einer 1 3/8 anschweßhülse für 9,50€ angefertigt bzw. mit der Flex und 1mm Scheibe Herausgeschnitten.
das Ganze dann mit einer Großen unterlegscheibe und Schraube M8 gegen herausrutschen gesichert.
Fuktioniert super getestet mit Holzspalter und 4,5T Taifunwinde
Günter
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
