Hallo Jan
vielleicht hilft Dir so ein Link:
http://www.harbeck.de/technische-daten/ ... legung.htm
Die Stecker/Dosenbelegung ist nicht Unimogtypisch sondern allgemeingültig genormt. Du kannst also relativ einfach über eine Suchmaschine genügend Infos bekommen.
Beachte aber, dass es Unimogs mit 12V und mit 24V Spannungsversorgung gibt. Die BW-Mogs haben in aller Regel die 24V Anlage.
#469628
Moin Jan
Du schreibst Ihr habt einen "alten" BW-Unimog, dann gehe ich mal davon aus
das es sich um einen 404S handelt.
Dazu hier die Steckerbelegung aus der TDV 2320/002-12
A- S58 Tarn-Schlußlicht links grau/grün
B- L54 Blink-Bremslicht links schwarz/weiß/rot
C- S58 Tarn-Schlußlicht rechts grau/grün
D- 31b Masse-Anhänger (Steuerleitung zum Blinkgeber) braun/schwarz
E -58c Schlußlicht zum Anhänger (rechts und links) grau
F- S54 Tarnbremsleuchte schwarz/gelb/blau
H- S58b Leitkreuzleuchte schwarz/gelb/rot
J- R54 Blink-Bremslicht rechts schwarz/grün/rot
K- 30 Steckdose für Handlampe und sonst. Verbraucher rot
L- 31 Masse Motorwagen und Anhänger braun
M- Reserve rot/schwarz
N- Reserve rot/weiß
Grüße Michael
#469695
Hallo Michael, ds ist ein 435er.Passt da diese Belegung auch? Gruß Jan
435er hat geschrieben:Moin Jan
N- Reserve rot/weiß
Grüße Michael
#469797
Moin
das ist jetzt die Steckerbelegung für Unimog 435:
A- S 58 Tarn-Schlußlicht links grau/gelb
B- L Blinker links schwarz/rot/weiß
C- S58 Tarn-Schlußlicht rechts grau/gelb
D- 31 Masse braun
E -58c Schlußlicht zum Anhänger (rechts und links) grau/schwarz
F- S54 Tarnbremsleuchte schwarz/grün/rot
H- S58b Leitkreuzleuchte grau/grün
J- R Blinker rechts schwarz/rot/grün
L- 31 Masse braun
M- 54g Nebelschlussleuchte grün
N- 54 Bremslicht schwarz/rot
Grüße Michael
#469807
die TDV zum BW 1300L findet man mit ein wenig Suchen im Internet als PDF. Das ist im Prinzip eine Art Werkstatthandbuch extra für die BW-Ausführung. Inkl. Bedienungsanleitung und Teileliste. Sollte man als Ex-BW 1300L-Fahrer unbedingt haben.
Darin sind auch sämtliche Schaltpläne, auch die optional anbaubare 7polige Anhängersteckdose ist drin. Es gibt am Heck einen Klemmkasten, wo man zusätzlich zur NATO-Dose problemlos eine 7polige 24V-Dose anschließen kann, ist original so vorgesehen.
Anhängekupplung 411.119
