#12981
Meines Wissens müßte der 113 schon das große Haus mit Panoramascheibe haben. Wahrscheinlich wurde nachträglich das Froschhaus aufgesetzt. Vergleich mal die Fgst.Nr. von Rahmen und Haus. Das Froschhaus, so genannt wegen der hervorstehenden Scheinwerfern, wurde orginal nur auf 401 und 402 gebaut passt aber auch auf die 411er.
Gruss Toby L.
UCG 2063
#13145
Gruss Toby L.
UCG 2063
#13146
Hallo Toby L.
Ich glaube nicht, dass mein 411.113 umgebaut wurde, im Typenschein ist der Unimog
genauso abgebildet, außerdem ist der Unimog im \"Das Buch vom Unimog\" von Ralf Malle
auf Seite 48 oben abgebildet, der Unimog war am Flughafen Innsbruck als Trockenlöschfahrzeug im Einsatz, und da stimmen Autokennzeichen und Typenscheineintragung überein.
Der Unimog steht jetzt übrigens in der Steiermark.
#13247
das Fahrerhaus ist richtig. Es gab bis 1958 das \"Froschauge\" als Kabine von Westfalia. Intern hieß es bei Westfalia Typ \"B\". Das Nachfolgemodell mit der Bezeichnung \"DvF\" = D für das FHS und vF für verbreitertes FahrerHaus wurde ab 1957 vorgestellt.
Das \"B\" Haus wurde von Westfalia bis 1958 produziert. Exakt haben 4.923 B-Häuser bis 1958 die Werkshallen von Westfalia Wiedenbrück verlassen.
Nachzulesen ist dies in \"Unimog & MB trac - Die Chronik\" von Rudi Heppe
MfG
Farmingtoy
Hallo Alex, Vielen Dank fuer die Info. Hab mir da[…]
Hallo Helmuth, danke. Macht es sinn umzurüste[…]
Umbau auf Hochdach
Ölstandkontrolle am U406
Hallo liebe Community, Ich habe heute zum erste[…]
