mangels einem passenden Schaltplan:
Was alles schaltet auf einem 427 Bj 93 (neues Amaturenbrett) die Warnleuchte der Bremse mit dem (( ! )) ?
Bremsverschleiß ist ja extra, Handbremse detto.
Habe hier ein bescheidenes verhalten, da die leuchte zeitenweise aufleuchtet, dann ausgeht und so weiter.
Bremsflüssigkeitsniveau schalter.
Druckluft nur am Kombiinstrument oder auch in der Warnleuchtenleiste?
Wer kann mir hier helfen/auszug aus der Betriebsanleitung zukommen lassen?
Danke!
#471350
Hallo Lugge,
beim U1300 ist der Schalter am Hauptbremszylinder zwischen den beiden bremsflüssigkeitsbehältern. Bei meinem U427 sind die Systeme räumlich getrennt (rechts und links). Ich nehme an, dass da irgend wo eine Druckleitung von einem Hauptbremszylinder zum anderen geht und dazwischen der Schalter hängt. Ist aber nur Mutmaßung, werde bei Gelegenheit bei meinem Gucken, mal sehen ob ich mehr finde.
Habe leider nur Docs vom U1300 BW
Hoffe, das hilft.
#471363
Hallo Lukas,
in der Ba steht nur Bremsflüssigkeit,
Stecher der Schwimmer an den Bremsflüssigkeitsbehälren abziehen, wenn die Kontrolllampe nicht aus geht Scheuerstellen am Kabelbaum suchen oder abgesoffene Steckverbindubgen.
Die Warnlampe für den Bremsdruck ist im Kombiinstrument.
Bremsflüssigkeit ist ausreichend?
Gruß Georg
Combiinstrument
