- 08.07.2015, 22:04
#471397
Wasserpumpe am U 421 (Motor OM 616) defekt
bei meinem U 421 hat die Wasserpumpe den Geist aufgegeben. Das Wasser läuft ins Freie statt in den Kühler. Ich habe jetzt die Wasserpumpe samt Gehäuse demontiert. Der DB-Vertreter sagt, dass die Pumpe mit dem Gehäuse (dort sind die Schläuche angeschlossen) getauscht werden muss (ca. 600.-€). Die Pumpe alleine kostet keine 100 € im freien Handel.
Wie ist eure Erfahrung; ist es besser das gesamte Teil zu tauschen..?
Für ein paar Informationen/ Erfahrungen wäre ich dankbar.
Hans-Peter
Hans-Peter
