#472392
möchte noch eine 12v dauersteckdose 12v an meinen unimog anschließen.
Ich habe wenn ich die dose ausklappe folgende anschlüsse:
1. Pin (der hohl ist wie ein zylinder wo der stecker mit stift reingesteckt wird) Klemmenbezeichnung 31
2. Pin (der hohl ist wie ein zylinder wo der stecker mit stift reingesteckt wird) Klemmenbezeichnung 54
3. Pin ist ein Stift Klemmenbezeichnung 58
Wie oder an was muss ist nun:
Dauerplus
Minus
anschließen
Hoffe hier kann mir jemand mal weiterhelfen.
Vielen Dank euch.
Karschti
#472397
Hallo Kartschi,
was ist den das für eine Anschlußdose, Bild?
Was willst du damit machen und hast Du auch einen passenden Gegenstecker?
Offiziell ist
Klemme 31 ist Masse
Klemme 54 ist Bremslicht
Klemme 58 ist Begrenzungs-/Schlussleuchten
#472398
Hallo Karschti...
....natürlich kommt es darauf an wie Du Deinen Stecker belegst an dem Du irgendwas betreiben möchtest...
Die DIN 72552 regelt die Klemmenbezeichnungen - wie Du was für Deine Zwecke verklemmst bleibt Dir überlassen....
Schau mal unter
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
31 Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse (minus)
54 - Bremslicht (plus)
58 - Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten (plus)
Wenn Du Deine "Dauersteckdose" anschließt vergiss bitte nicht eine entsprechende Sicherung einzubauen - sonst wird's beim Kurzschluss kurzfristig sehr warm :-)
Viel Erfolg
Dieter
#472556
Liebes Dieterle
du bist nicht nur zu langsam sondern auch schlecht informiert.
Die Klemmenbezeichnungen sowie Kennfarben der Kabel findet man direkt in der Wissensdatenbank.
Werkzeugtasche für U 411
Schalter Anlaßsperre U 406
