ich benötige für meinen 406 die beiden Hydraulikschläuche, die zwischen der festen Leitung und den Hydraulikkupplungen verbaut sind. Die Schläuche wo ich hinten z.B. die Winde anschließe oder wenn diese aus der Halterung nehmen, den Schlauch an den Kippzylinder anschließe.
Die Seite zur Kupplung müsste M22*1,5 sein,
die Seite zur festen Leitung M24x1,5
beide Seiten des Schlauches ist Außengewinde.
Möchte die Schläuche online bestellen (HANSA-Apotheke ist mir zu teuer)
Hat jemand die genaue Schlauchlänge und genau Bezeichnung der Verschraubungsart / Bezeichnung.
Irgendwie habe bei den Online Seiten nur Überwurfkupplungen gesehen.
Muß da eine Doppelnippel zwischen ?
Besten Dank im voraus
Jens aus dem NORDLIPPISCHEN :technik
#489690
Hallo Jens
Da würde ich aufpassen. Die meisten Unimogs in diesem alter haben nicht mehr die originalen Hydraulikleitungen (Länge, Durchmesser) verbaut.
Mess doch die Längen vor Ort an deinem Mog und bestell Dir die passenden Leitungen und Kupplungen .z.B bei Hytec Hydraulik.
Dort sind die Schläuche bildlich dargestellt und Du kannst wählen zwischen Überwurf und Aussengewinde, je nach Bedarf.
Gruss Holger
#489710
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Antwort,
Mir fehlen beide Schläuche komplett (Mog wurde teilgeschlachtet gekauft)
Außengewinde hab ich gefunden und die Verschraubung mit der konischen Dichtung auch,
nur scheint es die Schläuche nur mit gleicher Verschraubung zu geben.
und den Anschluß zur org. Hyd.-Kupplung konnte ich nicht genau zuordnen.
gruß
Jens
#489720
Hallo Jens
Ja die Schläuche gibt es nur mit gleichem Gewinde auf beiden Seiten.
Ist aber doch kein Problem. Wenn am Leitungsende ein M24x1,5 vorhanden ist, dann kauf dir einfach für die andere Seite eine passende Hydraulikkupplung mit ebenfalls M24x1,5er Gewinde.
Willst Du aber die Kupplung mit Schiebehülse M22x1,5(mit Gussnase) verbauen, dann brauchst du noch einen Red.Nippel.
Gruss Holger
#489726
Hallo Jens,
wenn es die Schläuche nicht so gibt wie du sie brauchst und du keine unnötigen Reduzierungen oder Verbinder einbauen willst dann kauf dir doch die Pressfittings einzeln und lass vor Ort beim Hydraulikdienst, Baggerwerkstatt, Landmaschinenhänder oder so nur die Schläuche pressen.
Ich hab das letztens für ein Sonderprojekt so gemacht, da war auf einer Seite Zollanschluß und auf der anderen metrisch. Die Fittings im Netz bestellt und dann hat das pressen der 2 Schläuche mit den angelieferten Fittings hier 20 € gekostet.
:D 2000 incl.
