Hallo Günter,
zwei Dinge sind zu beachten:
1. Die Schwimmstellung funktioniert nur, wenn der Schieber genau in der Mitte bezogen auf die Längsachse bzw. des Gesamthubes steht.
2. Die Schwimmstellung beginnt bei etwa 22° Verdrehung der Flächen an der Stange des Schiebers aus der Vertikalen heraus.
Höchst wahrscheinlich hat sich ein Gewinde am Betätigungsgestänge gelockert und damit der Schieber verstellt.
#497079
Hallo Günter,
dann würde ich das Betätigungsgestänge abmachen und den Schieber bei angehobener Pritsche mehrmals durchdrehen. Dabei kann man dann die "Schaltpunkte" genau ermitteln. Vielleicht stimmt die Flachfräsung an der Schieberstange nicht mit den Steuernuten auf dem Schieber überein. So einen Fall hatte ich auch schon mal.
Guten Erfolg!
#497091
Hallo Günter,
dann sehe ich nur noch eine mögliche Ursache: Es (und damit das Öl) ist zu kalt. Denn in der Schwimmstellung sind die Strömungswiderstände von den Arbeitsanschlüssen über die Steuerkanten des Schiebers zur Rücklaufleitung deutlich höher als bei der direkten Stellung zur Entlastung.
(Erschwerend kann hinzukommen, dass das Federpaket des Schiebers Spiel hat und der Öffnungsquerschnitt dadurch weiter verringert ist. Denn der Öffnungsquerschnitt wird schon bei einer unbeabsichtigten Längsbewegung des Schiebers von ca. 1 mm vollständig geschlossen, siehe Schema.)
Also Längsspiel prüfen und Unimog über Nacht ins gut geheizte Wohnzimmer stellen und Versuch wiederholen. :wink: Mit deutlich mehr Last auf der Pritsche müsste es in Schwimmstellung aber auch schon bei kaltem Öl funktionieren.
