mein Name ist Marc und ich bin erst seit kurzem hier im Forum angemeldet.
Habe mir Anfang des Jahres einen Unimog 427 1400 Baujahr 1996 zugelegt.
Zum Thema ich bin gerade dabei nach 13x20 Felgen Ausschau zu halten um dann 425 75 20 Reifen drauf zu ziehen.
Nach meinem Kenntnisstand ist die MB Originalteile-Nummer A 427 401 05 01 für 6-Loch Felgen.
Nun meine Frage kann mir jemand die Einpresstiefe der Felgen nennen?
Wer hat selbige Felgen im Einsatz und kann Erfahrungen mitteilen?
Mein Reifenhändler kann mir Felgen fertigen lassen braucht aber die Einpresstiefe dazu.
Schon mal Vielen Dank für Infos
Marc
#500321
Hallo Marc
13x20, A 424 402 15 01 haben ET30. Die Felge wurde ersetzt durch die von dir angegebene A427 401 05 01.
Ich gehe einfach mal davon aus, das die ET für beide Felgen gleich ist.
Ein Kollege hat diese Felgen noch letztes Jahr bei Daimler bezogen, ohne Einzeianfertigung.
#500322
Hallo Helmut,
vielen Dank für die schnelle Information.
Habe versucht diese bei MB zu bekommen aber bis jetzt nur Absagen bekommen.
Die Fa. Grasdorf kann diese Felgen wohl anfertigen. Habe einen guten Bekannten der einen Reifenhandel hat und könnte dort dann die Felgen von Grasdorf beziehen. Mit Deinen Info´s werde ich dort mal anfragen.
Zur Zeit habe ich Felgen 11x20 Super auf dem Fahrzeug.
Gibt es aus Deiner Sicht noch Dinge die bei einer Umrüstung beachtet werden müssen wie z.B. Lenkeinschlag, Geschwindigkeitsmessung, Radmuttern, etc. ?
Im Anhang mal ein Bild wie ich meinen 1400er gerne hätte.
Schon mal großen Dank für weitere Infos
Danke
Marc
U1400 mit 13x20 Felgen und 425 75 20 Reifen
Zuletzt geändert von huem am 01.03.2017, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
#500325
Hallo Marc
Folgende diege sind zu machen: Lenkeinschlag einstellen,
Radabdeckung falls die Räder überstehen.
Mercedes gibt eine mindest Spurweite von 1780mm vor
Sollte kein Mog mit 95kmh angegeben sein kriegst du trotzdem eine Eintragung auch den der Geschwindigkeitsindex der Reifen nur 90 kmh angibt. Die berechnen das einfach anders.
Achja 13er Felgen wirst du nicht mehr bekommen dafür gibt es heute die 14er Felgen.
VG Andreas
#500335
14x20 sind A4374011101
vermutlich mir Radbolzen M20x1,5. Das wäre bei den neuen Rädern zu beachten. Standard ist M18x1,5
#500388
Schon mal vielen Dank für all die Informationen. Hat mir echt weiter geholfen !!!
:spitze
die vorhandenen Radbolzen sind M20x1,5 mit Flachbundmuttern !
Habe mal versucht das ganze in einer Skizze darzustellen (siehe Anhang)
Vielen Dank dafür. Werde jetzt mal die Felgen anfragen und kann dann wieder informieren wenn gewünscht.
Marc
Skizze zur Reifen- / Felgenumrüstung
